2 875 läst ·
5 svar
5 svar
Taket sönder?? Tacksam för hjälp!
Hej.
Vi bor i ett radhus är byggt 2008. På taket har vi tegelpannor. Igår när vi var uppe på vinden så såg vi på takduken som sitter fast i taket (det är alltså som en vit pappers eller tygduk som sitter fastspänd i hela taket på vinden) att det sken en liten strimma med solljus på ett ställe på pappersduken. Ljuset kom uppifrån taket för vi höll för med händerna från alla vinklar men det lyste ändå på duken.
Vi gick upp på kullen bakom huset och tittade på kikare mot taket. Då syntes det att en tegelpanna var lite trasig eller att den hade åkt upp en bit och inte längre sitter ihop en den andra tegelpannan. Kan det vara så enkelt att det endast räcker med att byta ut / fixa till tegelpannan? Kan en trasig tegelpanna göra så att solljus lyser in på vinden eller måste det även vara något fel under tegelpannan? Finns det något ytterligare tak under tegelpannorna och att det alltså även måste vara hål i det taket för att solljuset ska kunna lysa in på vinden? Känner mig jättenervös nu och vore så tacksam för råd....
Med vänlig hälsning
Jossan
Med vänlig hälsning
Jossan
Det kan man väl bara avgöra på plats, svar härifrån kan bara bli spekulationer.
Men oavsett underlaget så är det väsentligt att fixa till pannan.
Antingen rätta till så den ligger rätt eller om den är defekt byta ut den.
I samband med detta jobb så ser ni också hur det ser ut undertill och om det är något som måste åtgärdas där.
Att en takpanna då och då går sönder är inget ovanligt. Jag tycker man bör inspektera sitt tak minst två ggr per år efter trasiga pannor eller pannor som glidit snett. Lämpligtvis vår och höst, dels för att kolla så att vinterns snö inte ställt till med något, sen att kolla att höststormarna inte ställt till med något och isåfall få det åtgärdat innan vinterns snö lägger sig på.
Som du beskriver det så verkar det handla om takpanna som hamnat snett eller brustit.
Du måste få tag i samma slags panna, olika tillverkare har olika mått. Kanske finns det lite reservpannor till ditt tak undanlagda, man brukar ofta spara något tiotal st som blir över efter läggningen. (Själv har jag en halv pall över och lagrat :x)
När du byter pannan så inspekterar du hur det ser ut under så långt som möjligt. Under pannorna ska det vara något slags underlag som låter ev inläckande vatten, töande drivsnö, kondensfukt osv rinna ner längs taket och ut.
Detta underlag kan vara råspont med takpapp på, någon slags board, skivor, eller dukbaserat underlagstak vilket verkar vara det du har.
Kolla så det täta skiktet verkar helt och ta bort vad du kan av skärvor av den gamla pannan samt inblåsta löv, barr kottar och sånt.
Hej. Tack för era svar. Det undetlaget som är under pannorna, brukar det var så pass tunnt att solen kan lysa igenom det? Vi måste anlita en takfirma till detta för vårt hus är så högt att det är livsfarligt att gå upp själv.vad kan det kosta om underlaget under pannan oxå gått sönder? Måste hela taket bytas ut då för typ 100.000 kr??
Det låter som att ni har något slags dukbaserat undertak. Då kommer ljus genom (lite beroende på produkt, en del är svarta ej ljusgenomsläppliga, andra mer transparenta. Det finns många olika fabrikat och produkter på marknaden.)
Men om du kikar i denna broschyr så kan du se lite exempel på hur det typiskt brukar se ut:
http://www.isola.se/assets/Sweden/Brochure/UnderlagstakFilmtexabsorbentSEweb.pdf
Moderator
· 57 865 inlägg
Om taket är såpass nytt som 2008, så bör det inte vara någon risk att hela taket skall behöva bytas ut. Så som du beskriver det så är det troligen inget fel på underlagsduken (ännu). Utan en takfirma fixar det där ganska snabbt. Annars kan det vara ett utmärkt tillfälle att få leka med en skylift, finns att hyra.
