A
Någon som varit med om att taket läckt vid ett enda tillfälle? Vad gör vi nu? Förra veckan när de regnade och blåste mycket regnade det plötsligt in på nedervåningen… Inget vatten syntes på övervåningen… Hängrännan var sprängfylld med vatten då det var stopp i den pga det låg en boll och en massa annat smuts där… Den tömdes och det slutade regna och vattnet slutade droppa in… Nästa morgon blåste det och regnade det också jättemycket men inget synligt vatten kom in och har
inte gjort sen dess… Kan vatten pressats upp på taket typ 50 cm pga hängrännan var helt fylld med vatten? Huset är byggt på början av 90 talet och har tegelpannor på taket… Det finns också en takkupa i ungefär samma område som läckan var. Vi har ingen vind eller inspektionslucka i den delen som detta hände… När vi tittar på taket utvändigt ser vi inte att något skulle vara trasigt… Så vad gör vi nu?
Vad har du för underlag under takpannorna?
A
Det är papp tror jag de sa…Det syns ingenting och är inte fuktigt där det kom in vatten den där kvällen förra veckan!
Om det regnar in genom pappen så behöver du se över ditt tak.
Pappen ska hålla tätt mot vatten, teglet är mer för att skydda mot det värsta slitaget.
