10 757 läst ·
24 svar
11k läst
24 svar
Taket i jordkällaren börjar rasa....
Tycker som de flesta andra att det ser bra ut med sprickan. Steg ett är att städa och bygga nya dörrar och se till att ventilationen funkar. Håller sig temperaturen är allt ok. Annars ösa på ny jord, framförallt nära gaveln där det redan är tunnare.
Man skulle kunna försäkra sig om att det är tätt genom att gräva bort jorden, täcka med gummiduk och fylla på ordentligt med jord. Dränera kring om man kan.
Hur ser det ut kring jordkällaren? Risk för fuktighet?
Ventilationen har jag inte ens tänkt på att titta hur det ser ut, återkommer om det. Når det gäller fukt så är jordkällaren dränerad runtom med makadam och rör för god avrinning. Ser även nästan ut som att det tidigare har funnits en till dörr men att denna dörr med tillhörande jord och stenar har rasar och blivit bortforslat
Låter bra med dräneringen.P Pluringen skrev:Ventilationen har jag inte ens tänkt på att titta hur det ser ut, återkommer om det. Når det gäller fukt så är jordkällaren dränerad runtom med makadam och rör för god avrinning. Ser även nästan ut som att det tidigare har funnits en till dörr men att denna dörr med tillhörande jord och stenar har rasar och blivit bortforslat
Kan du fota lite mer översiktligt samt någon på ingången så man ser stödmuren?
Var tror du andra dörren satt?
Här kommer det en laddning med nya bilder då jag nu vågat mig in i källaren
Bilderna jag tagit visar i stort sett bara hålet i taket och ena långsidan och dess hörn då andra halvan av källaren är i prima skick....
På ena långsidan så har det spruckit och ramlat in sand och puts/betong, samt i båda hörnen på denne långsidans kanter (hörn)
Hålet i taket är från ventilationsröret och där har det ramlat in en sten och ganska mycket sand (ungefär en 10L hink i mängd som ligger i mitten på källaren)
Gamla ytterdörren ligger halvt förmultnad utanför och skräpar och på bilderna ser ni tydligt vart den satt.
Det står en gran en liten bit utanför källaren som kan vara en anledning till att källaren spruckit, iaf i ett av hörnen. Denna tas ner ASAP.
Enligt förra ägaren skall det ligga ett dräneringsrör/mynning i ena hörnet av källaren men detta syns inte på bilderna då det är täckt av sand som rasat in.
Så.....
Tror ni att det det skulle räcka att efter att all sand och stenar är borttaget, fylla alla sprickor med betong, eller vad säger ni?
Andra saken är golvet.... Här har betongen spruckit överallt och går lätt att lyfta på. Skall detta gjutas om helt och hållet?
Kom gärna med tips! Snickra kan jag men sten och betong är jag helt okunnig/oerfaren inom...
Så.....
Jag ser några saker som fångar min blick.
Ja granen ska bort, om inte för att den växer under jordkällaren men det blir mysigare att angöra.
Jag frågade om mer utvändiga bilder för jag trodde att stödmurarna var väggar till första rummet vilket man kan ana. Kanske du ska bygga upp den igen, om inte i sten så varför inte i trä? En viss funktion får den i varje fall.
Kul teknik att mura valv och fylla med stenar på det sättet. De 3 stenarna ovan till vänster om dörren, sitter de fast ordentligt! Det ser ut som viss risk att de lossnar.
Invändigt, ja som du skriver. Städa av och fyll på med grov betong, putsa inte för noggrant så det liknar det gamla.
Lite fundersam är jag varför högarna vid golvet runnit in så långt fast de är låga. Kanske möss eller liknande som sprungit där några år?
Betong eller inte på golv, rent och enkelt men torrt mot smutsigt och bättre fuktighet, du får avgöra själv. En jordkällare mår bra av fukt i viss mängd så riv bort betongen och lägg på ett bra lager mer grus.
Lycka till!
Lycka till!
Och hålet i taket verkar med andra ord helt enkelt vara anslutningen till ventilen om jag tolkar dina bilder rätt?
Tack alla för era svar! Just nu dök det visst upp en köksrenovering som tar all tid.... Men jag lovar att återkomma med fortskridandet utav renoveringen av jordkällaren, oavsett vilket år det blir
