Hej allesammans.
Jag är en nybörjare när de kommer till bygge men tycker det är roligt och gillar att fixa själv. Jag bor i ett nybyggt hus (i ett sånt där nybyggt område) med en liten rektangulär tomt på 5x10 meter ungefär. Då vi har en skog bakom huset skulle jag vilja sätta upp ett staket runt så att barn och hund inte rymmer.
Tanken är att staketet ska vara ungefär 100cm högt med liggande ribbor och 1 m mellan stolorna.
Då jag är nybörjare så försöker jag ta reda på vilken typ av markfäste jag ska använda (markspjut, plint, markskruv osv)?
Finns det någon som kan komma med lite input angående detta? Kanske ställa de rätta frågorna som gör att jag kan hitta rätt lösning.
Produkter som diskuteras: "markskruv"
Markskruv Twister M12 GroundPlug
För altaner och andra platta konstruktioner
458 kr inkl moms
399 kr
Gräv ner plintar eller gjutrör för plintar och gjut själv. Gjuter du själv kan du spara mycket material genom att varva med frigolitsmulor eller liknande, eller de "nya" miljövänliga förpacknings"chipsen" om du vill vara miljövänlig (blanda i under gjutning så de inte mosas). Det är inte nödvändigt att ha en supertung plint utan det är höjden/djupet på den som ger stabiliteten genom en lång hävarm. Särskilt i toppen och i viss mån botten kan det dock vara idé att ha lite mer vikt för att få tröghet i rörelserna. Har du koll på hjutningen kan du t.o.m. lägga i en lång och smal påse popcorn i mitten av plinten så vips har du sparat 50 % betong. Ett mindre papprör går också bra om det är förslutet i båda ändar.
Nu låter detta inte som världen största projekt men om belastningen på staketet blir stor, t.ex. ett par Rottweilers som har planket som studsplank vid övning av utfall eller ungar som ständigt har klättertävling över det så ökar kraven på fundamentet. Större belastning i horisontalled pareras med två saker: djupare fundament (för bättre hävarm) och/eller större diameter på fundamenten (för bättre mothåll mot ytjorden, räcker med större diameter vid ytan).
Hur långt ska staketet vara? Se till att fundamenten vid grinden (som det ska finnas grind) blir extra tuffa, annars sätter det sig garanterat.
Lycka till!
/Fredrik
Lycka till!
/Fredrik
Staketet kommer vara 5+10+5 i formen av en [ ungefär. Du tror inte det funkar med markspjut? Hade helst velat undvika att gräva ur för plintarna.
Har en liten hund på 3,5kg och vad det gäller barnen så tror jag inte det kommer bli särskilt mycket klättrande. Vi har en snart två år liten tjej som vi vill kunna släppa ut på baksidan nu under sommaren främst utan att behöva oroa oss för att hon ska springa iväg.
En lite varning bara från en f.d. småbarnsförälder.
Underskatta inte din dotters klätterförmåga, speciellt med liggande reglar mellan stolparna, dom är bra att sätta fötterna på vid klättring. Snedsågning kan hjälpa, minst 45 graders vinkel
Jag har använt markspjut/stolpfundament bara vid ett tillfälle för en enklare grej så jag har ingen direkt erfarenhet av det. Är marken fast kan det nog fungera. Staketet är ju U-format så kortsidorna stöttar långsidan vilket ju är bra. Jag kanske hade satt en rejäl plint mitt på långsidan och markspjut på resten och valt långa markspjut. Ex:
https://www.byggmax.se/stolpfundament-spjut-jabo-p6835305#945=30755
Du behöver inte gräva för plintarna. Ett markborr räcker:
https://lantproffsen.se/jordborr-150mm/
https://www.bauhaus.se/gjutror-for-betonggjutning-150x4x1200-mm
Lite cementgegga och stolpskor i rätt dimension så är du klar
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/beslag/byggbeslag/stolpskor-och-stod/stolpsko-005056/
/Fredrik
/Fredrik
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
varit inne men inte funderat nå vidare på det. Vad kostar en sån sak tror du?Narren666 skrev:
Det är olika beroende var man bor och vilka förutsättningar man har.Deux skrev:
Vi betalade ca 600:- /skruv inkl ALLT.
(Framkörning,skruv, maskinhyra etc.)
Jag berättade och pekade hur jag ville ha det.
Så löste de resten.
Staketet skruvade jag upp under samma helg.
Så jag sparade en massor med tid,m att jag skulle grävt, då det inte är lättgrävt här.
Men priset varierar såklart, ring och fråga och be om offert. Det kostar inget.
(Och ja, staket står minst lika stabilt som med plintar)
Ja jag tänker att allt stöttar varandra med tanke på formen. Finns det någon riktlinje när man behöver stötta upp mer med plint? Hur vet man om marken är för mjuk respektive hård för det ena eller de andra?F fb35523 skrev:Jag har använt markspjut/stolpfundament bara vid ett tillfälle för en enklare grej så jag har ingen direkt erfarenhet av det. Är marken fast kan det nog fungera. Staketet är ju U-format så kortsidorna stöttar långsidan vilket ju är bra. Jag kanske hade satt en rejäl plint mitt på långsidan och markspjut på resten och valt långa markspjut. Ex:
[länk]
[länk]
[länk]
[länk]
/Fredrik
Min 4årig kille klättrade över våra staket stående ribbor 1m så nu ska jag bygga högre nästa sommar.. Liggande ribbor är perfekt för klättring...ringde Örebro kommun angående staket och plank...S sssjej skrev:
Upp till 1,8 meter högt (1,1 m tätt och 0,7 m spalje minst 50 % luftgenomsläppligt)
