R
En fundering inför inköp till badrumsrenovering:
Vi funderar på att köpa takduschset Kaskad från Bathlife:
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...akdusch/takduschset-bathlife-kaskad/p-1725651
Vi förstår dock inte om det medföljer anslutningskoppling till denna? Ser ut så i monteringsanvisningarna men framgår inte jättetydligt.. Och om det inte gör det, hur vet man vilken man ska ha? Behöver det vara från samma märke eller kan man i så fall köpa tillexempel den från tapwell? Har svårt att hitta några från bathlife nämligen.
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...anslutningskoppling-tapwell/p-1215268-1215276
Blandarfästet måste köpas separat.
Blandarfästet monteras (normalt) när badrummet byggs/renoveras.
Man väljer blandare efter vilket avstånd man har på befintligt blandarfäste.
anders07
Blandarfäste brukar inte ingå, nej. CC måttet på rören brukar framgå i informationen för blandaren.
R
Tack för svar! Duschen vi kollar på kommer med blandare och en excenter så den går att sätta på både 150 ocg 160 cc. Vi gör om hela badrummet med ny rördragning till dolda rör. Det jag undrar över är om man också måste köpa själva blandarfästet eller anslutningskopplingen separat eller om det brukar medfölja? Framgår inte helt av produktbeskrivningen och tänkte om någon visste hur det brukar vara.. :)
R
Okej, det var det jag misstänkte! Om man då köper en med blandare med en excenter för både cc 150 och 160, kan man välja i stort sett vilket blandarfäste som passar till dess mått som helst eller finns det andra mått man behöver ta hänsyn till också?
Nej, 150 och 160 är standarderna som förekommer här, så då passar båda.
R
Okej tack! När vi tittar på blandarfästen så måste man dock välja anslutning också står det. Alternativen är CU 12/15, PEX 15 eller PEX 16. Vad står det för och hur vet man vad man ska ha?
Många frågor, väldigt tacksam för dina svar :)
Det är anslutningen av rören, antingen har man rör som kommer ur väggen (PEX) eller utanpåliggande CU. Sen är det diametern i millimeter på rören som fästet är avsett för.
CU är kopparrör.
R
Okej tack! Om man då ska göra om till dolda rör så är det alltså PEX man ska välja? Men hur vet man om det är 15 eller 16 de använder, måste man fråga firman som ska renovera för det eller finns det något av det som är standard?
R
CU är kopparrör.
Okej tack! Om man då ska göra om till dolda rör så är det alltså PEX man ska välja? Men hur vet man om det är 15 eller 16 de använder, måste man fråga firman som ska renovera vad de tänker använda eller finns det någon som är standard?
Paul-Staffanstorp
Blandarfästet måste du kolla med rörläggaren vilket du ska skaffa eller för att slippa problem låta densamme ordna fram så det blir rätt. Har varit med flera ggr där det blivit fel förr nämligen så numera levererar alltid rörläggaren blandarfästet till mina projekt.
