Hej, skulle byta takdoslock i vardagsrummet. Köpte glatt tre takdoslock av standardmodell (Malmbergs). Skruvade bort den gamla som satt fäst med mittkroken. Takdosan är av gammal modell, och är inte så mycket takdosa. Lite halvmjuk och ned i den kommer fästet för kroken.
Takdoslocken vill ju fästas i sidoskruvhål. Vilket inte alls finns. Kroken i de nya takdoslocken är fastnitade i metallskenan som håller sidoskruvarna och går inte att ta bort.
Finns den gamla ”fästa med mittkroken”-dosor kvar att köpa?
Eller ska jag bruka våld på de jag har köpt och återanvända den gamla kroken?
Eller kan jag sätta i en ny socka i taket? Det är furutak så jag kan inte sätta i ”riktig” takdosa.
Eller finns det annan smart lösning?
Elen i dosan är fräsch.
Om det är en takdosa av gammal standard med en gänga för krok centralt i botten så finns kit med både krok och lock på exempelvis bauhaus och hornbach. Sök på ”gammal takdosa”.
JoLibom
De var inte helt lätta att hitta, men Järnia Outlet hade. Nästan tre gånger så dyra som vanliga (159:- st istället för 59:-) men blev väldigt bra
Nyrostad
Köpte billiga på jula. Klippte av kroken och satte fast med kroken till gamla locket ./ a
Elbutik.se har rätt grejer, har köpt dessa vid flera tillfällen. Finns även nya skruvar (kolla så det blir rätt längd, det finns flera olika!)
