Som jag har förstått det ska takdosa användas med lamputtag i tak. Däremot behövs det inte om spottar ska monteras.
Detta verkar lite dubbeltydigt...?
Är det bara för att drivdon inte får plats i en dosa eller?
Takdosor använder man för att hänga upp armaturer och koppla i, nästan all koppling sker normalt i takdosor. Ska du ha spottar är det oftast bra att ha både takdosor (för att koppla och sprida ledningarna) och spottar. Över takdosorna sätter man då ett slätt täcklock OCH man behöver inte sätta lamputtag om inte vill..
Men måste takdosa användas när man ska ha lamputtag i taket?
Richard87
Nej det behöver du inte, den ska då sitta infälld i taket, det finns utvändiga lamputtag ( en platta med uttag i ) som kan sättas mot hålet i taket eller så blir det hänguttag eller direktanslutning för armaturen samt att inte förglömma om det är i jordad miljö och armaturen är tillverkad för jordning så ska det finnas jordledning i taket
Men ett utvändigt uttag sitter väl inte infällt...?
Nej, nu är det lite svårt att säga något då inget foto på hur det ser nu r inlagt, därav lite olika meningar om vad som kan göras, samt vad vill ha i avseendet
Ska man ha lamputtag finns det bara två vägar att gå endera infällt med takdosa eller utanpåliggande utan takdosa. Sedan gäller samma om man vill ha lamputtag utan krok (den typ som man vanligtvis sätter på väggen) endera infällt med dosa och uttag eller ett utanpåliggande utan uttag.
Perskijson
Tack för tydligt svar elmont. Då till min ursprungliga undran: varför måste man ha dosa till infällt lamputtag men inte till spottar? Finns det någon logik?
Takdosa kan ta tung last, en spot väger inte mycket så den behöver inte en specifik takdosa utan kan klara sig med en vanlig apparatdosa, kopplingsdosa eller annan burk som klarar temperaurkrav och om det inte är 230v så behövs inte vp-rör till trådarna.
Finns spottar som inte ens behöver en burk ovanför utan kan monteras direkt i takpanel. Man får kolla den specifika spotten man ska ha. Handlar mest om att det inte ska bli för varmt helt enkelt.
Till infällt lamputtag behövs det för att kablarna till uttaget ligger i rör i väggen och leds in i dosa där de kopplas till uttaget. Har du utanpåliggande uttag kan man förstås även gå med kabel utanpåliggande och behöver ingen dosa.
