Jag ska upp på vinden i förbereda elrör o dosa. Vilken typ av dosa ska jag köpa? ...så att den passar takets konstruktion och passar ett lamputtag med inbyggd lampkrok.
Taket består av dubbel gips, panel, samt tjockare typ av plyfa. Dosan i bild är för gipstak, men den kanske kommer för "grunt" genom taket?, men det kanske är att föredra? Eller ska jag välja en dosa som penetrerar djupare i takmaterialet? Lamplockets skruvar måste nå dosans gängor.
Passar alla lamplock alla vanliga dosor?
Det ska dras kablar genom dosa till en annan takdosa, så det måste gå rör in i ena änden o ut i andra.
Går det att skarva flexslang med fast slang?(VP-rör?) (Jag har några skarvmuffar i källaren, för elrör)
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 795 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 795 inlägg
Ska du ha dosa som klarar krok skulle jag välja en dedikerad takdosa med infästning likt denna.
(Du hänvisar till bild på kopplingsdosa som inte kommer klara krok)
https://www.elbutik.se/product.html...85vvTYB-rI3LLllvtSjNWoVdJzBN1gOhoCzKgQAvD_BwE
finns ett antal olika beroende på vilket djup du behöver, du skrev inga mått på alla skikten så lite oklart vilken som är bäst för dig. Skulle sätta fast dosan ordentligt i en kortling.
Standard kopplingsdosor och takdosor är 80mm (70mm mellan skruvhål) apparatdosor 70mm (60cc skruvhål).
det går att skarva rör och slang med muff/adapter
Är det två lager gips, panel och plyfa så lär inte hållfastheten vara ett problem. Det behövs inga kortlingar i det taket.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 795 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 795 inlägg
Det har mest med att göra hur takdosor ser ut med infästningen för skruvarna i dosan sitter ihop med blecket/skruvhålen för fastsättningen, som jag rekommenderade kortling. Inte för att jag tror taket saknar bärighet.D Daniel 109 skrev:
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
