Hej.
Håller på med en grillplats som har ett 19 graders sadeltak som ska kläs med plåt.
Tänker lägga takmasonit direkt på takstolarna, därefter 45x70 och plåt.
Hur långt ned mot takfoten ska jag låta masoniten gå?
Kan inte låta den gå ända ned då jag ska sätta dit en takfotsbräda.
Ska jag bara sluta med den några cm ovanför eller tom. sluta några cm ovanför nedersa bärläkten för att få större öppning för ev. löv och annat skräp att ta sig ut.
Och hur gör man i nock?
Kanske dumt att lägga skivorna kant i kant då det bildas ett slutet utrymme under nockplåten där det kan samlas löv etc.
/jtkarlsson
