6 653 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Takboard, Masonit
Hej..
Jag undrar om någon vet vad det är för masonit i takboarden på ett villa västervik från smålandsvillan.
Och om masonit är bättre än råspont ?
Vore väldigt glad om någon vet..
Det är ju olika takkonstruktioner vi talar om. Man kan inte ersätta undertak i råspont med träfiberskivor, folie eller annat utan att staga upp takstolarna
Jag gissar på att man främst byter från råspont till andra material för att minska risken för mögelpåväxt. Dessutom spar man en slant eftersom man inte behöver underlagspapp. Om du tittar noga på "masoniten" så ser du att den är fiber- och fuktförstärkt på utsidan och klarar av ett hål genom yttertaket utan att läcka igenom.
Takboard kräver något kraftigare bärläkt men räknar man på det kan man ofta klara sig med den vanliga dimensionen.
Takboard går snabbare att montera och för byggföretag innebär detta mindre risk för att bygga in fukt vid dålig väderlek. För hemmapulare är det ju bara att välja att välja att göra jobbet när det är bra väder...
Har själv upplevt att takboard försvårar konstruktionen vad gäller isolering och insektsnät.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät för fönster och dörrar som stänger ute mygg och flugor när du vädrar. Här finns färdiga nät som fästs med kardborreband, lamellnät för dörrar och nät på rulle i glasfiber och aluminium. Nät på rulle spänns i egna ramar
P
pslilleman
· västra götaland
· 9 inlägg
pslilleman
- västra götaland
- 9 inlägg
skulle hellre rekomendera rådpont och papp. du kan gå på det ,lättare att täta för rör genomföringar det blir rakt med masoniten blir det 4 lager på varandra i skarvarna svårare att lag om det skulle gå hål i en skiva än om det går hål i pappen. och skall du också kanske inreda upp till nock på insidan så blir luftningen mindre eftersom masoniten hänger mellan takstolarna som luftning för betongpannorna. och skall du inreda upp till nock måste du ha luftspalt och ligger takstolarna på c/c 1200 så behöver du kanske en läckt mellan takstolarna för att inte masoniten skall tryckas uppått mot den andra masoniten. Men har du råspont så kan du skuva i den men inte i masoniten.
