H
Har en fråga till forumet: äldre villa med takbyte 2006 och då byttes papp mot oljad masonit under ny läkt. Lerteglet lades tillbaka. För två år sedan monterades ett snörasskydd och i år blev det mindre läckage i längsgående skarv mellan två skivor masonit (två tegelpannor hade spruckit) i anslutning till snörasskydd. Firman som monterade snörasskydd såg inte nåt fel i monteringen.
Bör vi nu överväga, i förebyggande syfte, att gå över taket och täta/ limma alla skarvar?
Nej!
Oljeboard krymper och sväller med årstidsväxlingarna/fukthalten. De måste kunna göra det annars blir det definitivt inte bra.
Det är viktigt att skivorna monteras korrekt, annars finns risken just att de inte sitter som de ska, och då blir det läckage.
T ex ska skivorna överlappa varandra. Jag vet inte vad som specificeras, men skulle säga att 10-20 cm är ett bra överlapp som minimerar risken för läckage. Men, på ett befintligt tak så är även ett par cm ok, bara de är spikade med tillräckligt antal spik för att hålla dem på plats och att spikhålen inte ätits ur av rörelserna över åren.
Trasiga tegelpannor utsätter taket för mer vatten än det klarar att hantera över tid. Sedan beror det också på takets lutning. Oljeboard fungerar bättre på brantare tak. Låglutande tak bör ha ett annat undertak.
Längsgående skarv låter som att taket antingen inte lagts med tillräckligt överlapp, och/eller så har det inte varit spikat rätt, tätt och/eller med rätt sorts spik.
Henrik Mikael
