Håller på att renovera badrum och funderar på placering av 4 st takspottar (Hide-a-Light Comfort G4).
Naturligt hade det kanske varit 2 x 2 i symmetri men elektrikern tipsade om att det blir reflexer från den kromade dusch-armaturen upp i taket.
Hur hade ni placerat spottarna?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 177 inlägg
Hide-a-lite anser att det räcker med en Comfort G4 per 2 kvm i badrum, alltså det skulle räcka med två stycken i ditt fall eftersom badrummet bara är lite över 4 kvm och det också finns belysning över kommoden.
https://www.hidealite.com/sv-se/inspiration/ljussattning/snabbguider
De har också trevliga och roligare alternativ till att bara sprida ut spottar i taket, inkl. minispottar i duschen.
Minispottar i duschen var ett förslag och tror jag ska ha 2 st mini-spottar i duschen, på vardera sida om bården.
Sen är det om det ska vara 2, 3 eller 4 st spottar i övriga delen.
Några placering-tankar, ge gärna era tankar för/emot
Alt 1 = 2 mini + 3 huvudspottar
Alt 2 = 2 mini + 4 huvudspottar
Alt 3 = 2 mini + 4 huvudspottar i par
Alt 4 = 2 minispottar + 2 huvudspottar
- Röda - minispottar
- Gula - huvudspottar
BirgitS
· Stockholms län
· 49 177 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 177 inlägg
Alt 4
Fundera på vad du tycker om att sätta de två på diagonalen, den nedre längre till vänster och den övre längre till höger för att få en jämnare belysning ihop med belysning ovanför handfatet och minispottarna. Nu hamnar den nedre nära handfatsbelysningen.
Alt 3 fungerar om det är ställbara spottar så att man kan rikta dem åt olika håll.
@BirgitS Ditt förslag med 2 på diagonalen är inte dumt....vill dock att det ska finnas bra ljus när man behöver.
Tror det lutar åt alt 3.
Har haft mail-dialog med hide-a-light och det sista var bl.a. "Något som jag tycker är väldig snyggt är när man grupperar dom två och två som det gula visar" som visas i 2:a skissen i inlägget.
Ja, dom är ställbara så ger flexibilitet och bra ljus.
Alla ska vara dimbara.
Lite återkoppling hur det blev (supernöjd)
3 st huvudspottar
2 st minispottar i duschen
och belysning i spegelskåpet
Takspottar är dimbara (här lite nerställda) men även skåpet är dimbart men väggknappen är bara av/på
3 st huvudspottar
