Y
En takbalk har lossat vilket fått taket att svacka mer än vanligt. Lite otäckt. Frågan är om jag törs ta traktorn och bara pressa den rätt upp och sen slå in den på plats och spika å ha sig så den aldrig mer lossnar, hehe. Eller om risken är att amatörjag bara orsakar ett korthus ras utav allt.
Märkte att den vertikala hörnbalken (ja jag kallar allt för balkar) måste änna flyttat på sig för det är glypa mellan den och väggens horizontella "balkar"... Det är om jag först lyfter upp så den i hörnet blir helt fri, slår till baka den mot väggen, sen lyfter taket och sätter den på plats...
eller låter allt vara och tar in yrkesfolk :)
vad tror ni, kanske svårt att se på bilderna..
Redigerat av moderator:
J
Vad har du tänkt att lyfta med och fästa i när du lyfter?
Y
Lägger upp en lite större bild med illustrerande pilar istället, det säger nog lite mer än mina usla beskrivningar, hehe.
Är lite osäker om steg 2 (och 1) ens går att uföra, kanske inte nödvändigt att va så seriös heller, med steg 3 är ju ett måste, taket vilar dock på den men traktorn bör klara att lyfta upp för det..
(upptäckte att forumet förminskade bilderna så fick ta extern hjälp)
J
Tja.. hur illa kan det gå?
;) jag hade testat.
Hade nog använt en husdomkraft istället för traktorn. Ger en lite bättre överblick över vad som händer när man börjar pressa. Med traktorn kan det gå "för fort"...
Y
Mjo, jag hade iofs tänkt använda en ny taktor som arbetar väldigt mjukt (jämfört mot min) men det är sant, en liten fjantig domkraft kanske klarar det fint också.
Y
hade snickare hos mig för någon vecka sedan, den ena ansåg att cementklumpen hade börjat slutta och den verktikala balken typ halkat åt sidan eller nåt.
Häromdagen slog det mig, istället för lyfta och ha sig för att försöka knacka tillbaka den befintliga vertikala balk och sen lyfta upp talkbalken på den;
så varför inte bara ta en ny, extra, vertikalbalk vid sidan om, och lyfta upp takbalken på den istället... dra lite spikband och vinkeljärn osv så bör ju det bli stabilare än i originalutförandet...
dvs sätta en ny balk under 1:ans pil på bilden.. så kan man spika fast 2:ans tunna balkar på den nya osv osv...
eller va tror ni (jag har sånna grova liggandes, är väl bara att måtta lite, motorsåga rätt längd och lyfta den på plats med en hand :)
