Vi har sedan vi byggde vårt trädäck haft en plan på ett inglasat uterum mot långsidan av huset.
Under trallen har vi förberett med cellplast för att minska på kalldrag från marken eftersom vi har planerat ett vår-höst uterum.
Det planerade uterummet ligger i sydväst med en planerad storlek på ca 6x4m.
Nu några frågor som gör att vi inte kommer vidare som jag hoppas på lite bra synpunkter och hjälp med.
1.Eftersom vi inte har så högt från trädäcket upp till undersidan av "taklådan" och till nedersta takpannan (2210 respektive 2450mm) så har vi ett bekymmer med takhöjden i bakkant.
Detta gör att som jag har förstått det att vi måste upp i taket och ansluta uterummets tak.
Här kommer då det första frågetecknet. Hur ansluter man ett pulpet tak mot vårt hustak?
Vårt hustak har board som undertak under betongpannorna och takluftning längs "taklådans" framkant. Eftersom vi har isolerat tak vill man ju inte stänga igen luftningen så att luftspalten till taket blir tät.
2. I och med väderstrecket som vårt planerade uterum ligger i så är också funderingen runt kanaltak eller isolerat pappat tak eller liknande pga värmen en solig sommardag.
Tips och erfarenheter mottages tacksamt.
Jag hade nog gjort ett "riktigt" plåttak, mest för att det lätt blir 50 grader varmt i ett uterum med kanalplasttak, men även för att det går att isolera och ventilera. Borde det gå att ansluta den nya luftspalten till den befintliga.
Är nog lättare att få ett plåttak snyggt anslutet till det befintliga eftersom det behöver gå upp en bit i det.
Kan starkt rekommendera ett riktigt tak för även med det blir det höga temperaturer.
Gör ni ett riktigt tak så ansluter ni bara den befintliga luftningen med det nya takets luftning. Om ni väljer plast eller kanaltak så kommer ni bara låta er luftning gå ut i uterummet.
Angående anslutningen av taket får ni helt enkelt öppna upp taket längst ner så ni kan ställa dom nya takstolarna på ytterväggen.
Vi har kanalplast på vårt uterum i söderläge och redan när vårsolen ligger på blir det 30-40 gr varmt, men när solen försvinner runt husknuten så förblir det varmt och skönt länge. Gassande sommardagar sitter vi inte där, det är för varmt.
Håller med ovanstående, bygg med sadeltak , det blir finast till ert hus.
Hej och tack för era kommentarer som jag kan sammanfatta med sadeltak och att inte ha kanalplasttak utan att satsa på ex. plåttak som sedan är isolerat. Vi är medvetna om att det oavsett hur vi gör kommer att bli varmt en sommardag men lite svårt att ändra på husets placering och planlösning
Det blir till att fundera vidare och läsa på lite runt sadeltak och hur tjock isolering man behöver för att få ett hyfsat U-värde.
Det har inte blivit något uterum än för att vi inte riktigt har fått till en bra lösning, läget på uterummet samt att det har kommit andra projekt före i prioritet.lindath skrev:
Vi har börjat skissa lite på en ny placering så det kanske blir lite nya planer framöver
