Har ett märkligt problem.
På sommaren när det regnar brutalt mycket är taket helt tätt.
Inte en droppe vatten kommer in.
Om det snöar 5-10 cm och det är frost är det inga problem heller.
Men när snön töar droppar det in vatten.
Rev av pappen och noterar att det inte finns några mögelstoppar/ventilation någon stans.
Man ser tydligt på bilden att där luftning saknas är råsponten lite mörkare.
Det område som inte är lika mörkt har luftning vid takfoten, kanske inte tillräckligt men det det verkar räcka.
Innan jag kom på det här med ventilation pappade jag om taket men det blev samma problem nästkommande vinter.
Lägger jag på en presening är det tätt också när det töar men då flyttas ju köld bryggan upp.
Kan det här vara orsaken till att det droppar in vatten när snön töar?
kan det inte vara som så att snön blåst in under taket för att bli vatten när det blir + graderS stefan.stor skrev:Har ett märkligt problem.
har själv varit med om detta att det låg snö inne på isoleringen efter snöstorm
Plus en på den, jag har också varit med om att snö yr in och lägger sig på isoleringen.returen skrev:
Det luriga med snö i kombination med blåst är att snön kan färdas uppåt och genom springor där regn inte kan komma in.
Har du ngn skarv/genomföring som vattnet kan krypa upp igenom med kapillärkraften?
Om snö ligger på taket så tinar det ju från insidan. Vattnet under snön vill ta vägen någonstans och kan då krypa uppåt.
Jag hade ett liknande problem med att det läckte in vatten när det töade och då var det en skarv ovanför ett takfönster som spökade.
Töande snö beter sig inte som regn , smältande snö kryper igenom skarvar .S stefan.stor skrev:Har ett märkligt problem.
Vad är det för fall på taket som läcker 🤔
Det är 20 grader på taket.Tomture61 skrev:
Finns ju äldre hus med platta tak som inte läcker in vatten vid snö som töar.
Flera gånger när det läckt in vatten har jag lyft på en massa pannor och haft snickare som också kikat på det och det är helt tort under pannorna.
Känns som att det måste vara kondens. Det är ju stora ytor det handla om som inte har någon luftning.
Får snart ett bryt på det här taket.....
