4 326 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Tak-isolering
God middag...
Är detta rätt tänkt:
240 mm isolering skall till i tak, öppet upp till nock.
120 mm först, givetvis efter luftspalt.
Diffspärr och sedan ytterligare 120 mm?
Eller skall man dela upp det mer?
Typ 190 - diffspärr - 45
// repseJ
// repseJ
Diffspärren får inte sitta i mitten av isoleringen. Så först 190mm isolering sen diffplast och därefter 45mm isolering.
Att ha en 45:à innanför diffen är ju främst för att få ett "installationsskikt" att sätta eldosor mm i. Ofta behövs inte det i taket och man kan köra diffen direkt på takstolarna och gles under.
Men så länge diffplasten är Max 1/3 in i isoleringen så funkar vilken konstruktion som helst.....
Om du nu ska ha diffspärren inne i isoleringen ska den inte vara i mitten. Tumregeln är max en tredjedel in från den varma sidan.
Men i taket är det ingen speciell vits med att ha diffspärren inne i isoleringen. Du har väl glespanel underst, där du kan göra de installationer som behövs.
