Täcker denna kvistar? Vi ska måla ett innertak på altanen
  • Burk med träoljefärg märkt Flügger WoodTex på ett undervåningsbord, avsedd för att måla innertak.
Du menar om det är en spärrfärg som stoppar genomblödning från kvistar? Nej.
Du behöver kvistlack att dutta på varje kvist
Tack snälla!!
Även innan denna?
  • En hink Flügger WoodTex 02 Primer för grundmålning av trä.
lopec
Är altanen inglasad och värmehållen, eller är den oisolerad och 'kall'?
Är den inglasad och värmehållen så bör du hellre använda inomhusprodukter, då med en spärrgrund 2 lager först, sen slutstryka med slutfärg 2 ggr, snickerilack eller motsvarande.
Är den inte inglasad och uppvärmd så bör riskerna för genomblödning minska rejält, och en grund med den du har på bilden samt 2 lager slutfärg ge ett bra resultat. Är du ändå rädd för genomsläpp från kvistar så är det nog bara shellack som gäller..
Z Zenita johansson skrev:
Även innan denna?
Flügger woodtex Primer är inte heller någon spärrgrund.
Noterar dock när jag kollar deras produktinfo att de faktiskt har med info om härdning. Flera dygn i detta fall. Det innebär att det kan vara värt att testa, men du ska vänta en vecka mellan lagren om det ska fungera.
Härdningen är det som är viktigt för att binda genomblödningen.
