Många frågor blir det.... ska gjuta golven i källaren på fredag. Kikat runt på diverse ställen och läst att man ska täcka golvet efter gjutning. Problemet är bara att det är 2 rum i källaren med diverse vinklar å vrår . När väl ytan är "slodad" kommer jag ju inte åt att täcka golvet med någon plast... behövs det så här på hösten.. utsätts ju inte för väder å vind precis i källaren..???
Man täcker för att det inte ska torka innan betongen har brunnit.
Betongen härdar med en kemisk process, om den torkar innan den härdat klart så får du sprickor. Ytan måste alltså hållas fuktig.
Qvirran
Ok men räcker det att jag står i dörröppningen och vattnar då och då efter gjutningen är klar? när det går att gå på betongen x antal timmar senare så kan jag ju lägga en plast på ytan
Ja det räcker att du lägger på plast efter att du har glättat ytan. Vattna innan du lägger dit plasten sen vattnar du lite på plasten då suger den som fast. Om det börjar torka upp så lyft på plasten och vattna på mer. Håll gärna betongen blöt i minst 6 dagar, gärna ännu längre om du ska ha betongytan synlig.
Plasten är inte alls nödvändig. Plast används enbart för att slippa vattna var, och varannan minut. Ytan torkar väldigt fort i solsken och sommarvärme. I en källare torkar inte ytan alls på samma sätt. Det räcker att vattna några gånger under det första dygnet, så ytan hålls fuktig/blöt
Ska du lägga golv på behöver du inte göra någonting. Problem med för snabb uttorkning får man vid soligt väder och ofta när det blåser lite för mycket.
Då uppkommer sk plastiska krympsprickor, enkelt förklarat går härdningen lite för fort med för hög temperatur i betongen.
Krympsprickor är helt ofarligt, bara estetiskt.
Och det är inte så förfärligt brådis med att täcka, efter några timmar kan man gå på betongen och lägga ut plasten i vinklar och vrår, men det går lika bra att vattna.
Protte
Betongen blir duktigt varm när den brinner så den torkar ut även på ett golv inomhus.
Plasten lägger du när golvet är gångbart. Låt plasten ligga någon dag. Förhindrar sprickbildning och släpp/bom om nu golvet är gjutet ovanpå ett äldre golv. Finns INGA fördelar med att låta betong torka ur för snabbt.
