Jag har ett problem med en kompressortank. Det sitter en mässingsplugg i tankens ena kortsida som jag skulle vilja får bort för att ersätta med en honkoppling. Detta så jag kan få direkt matning från tanken när behov av det finns av högst möjliga flöde & tryck. Så jag tog en fast nyckel & skulle skruva loss denna plugg. Men det gick inte så bra. Dels är pluggens sexkants-huvud ganska tunnt, dels är mässing mjukt. Så huvudets 6-kanst fattning gick sönder. Tog då en rörtång för att greppa på de plana ytorna, men det sket sig också.
Så... jag skulle behöva ha lite tips på hur jag skall gå tillväga för att få bort denna plugg.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
· Västra Götaland
· 2 607 inlägg
Kan du fila till två nya parallella kanter, så att du kan få nytt tag med en annan fast nyckel? Eventuellt fila ner även flänsen, så att greppytorna blir bredare.
Lite svårt att se på bilden vad det är för storlek på pluggen. Kan man tänka sig en skruvutdragare av denna typen kanske? http://www.lundqvist.se/#m=v&sv=skruvutdragare&pg=1&p=6667&l=12079
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
