Har en vägg på ca 18kvm som har en del fläckar som jag vill måla över, alla utspridda över en yta på max 2kvm av väggen. Känns tidskrävande och dumt att behöva måla om hela väggen, så jag tänkte försöka få loss en provbit att ta med till färghandlaren. Det är enkelgips + övermålad tapet så jag undrar hur jag enklast / snyggast skär ut en provbit?
Tänkte att jag skulle skära ut en fyrkant med multitool på ca 10cm2 rakt framför en regel, så att jag kan skruva fast den igen och spackla efter att de tagit ut rätt nyans hos färghandlaren.
Finns det nåt knep som innebär mindre jobb än så, eller är det en bra lösning tycker ni?
Jag tog bort ramen till en brytare och skar ut 1x1 cm. Det räckte för färghandlaren.
Fred vom Jupiter
Hur länge sen målades väggen? Det är omöjligt att få det 100% snyggt genom att måla delar av väggen som du skriver. Måla hela när ni ändå håller på så blir det perfekt :)
MagHam
Det är bara ca 3 år sedan den målades, tyvärr sparade vi inte färgkoden :(
Framförallt handlar det om lagningar efter mollypluggar, därför känns det så hemskt att behöva måla 18kvm för 8st små-lagningar.
Sorry , men det finns inga genvägar här...
Jonatan har rätt. Det är för övrigt bättre att ta med ett prov till handlaren än att ha färgkoden (enligt min färghandlare).
Det kan funka att fylla i de gamla Molly-pluggarna (dutta med en pensel så får du ungefär samma struktur som med roller) men det kommer fortfarande synas i vissa vinklar.
Målar du en hel vägg från hörn till hörn så är det inte jätteviktigt att ha rätt nyans. Skillnaderna i ljus göt ändå att avvikelser inte syns.
Som flera sagt. Du kan aldrig få exakt samma nyans.
Antingen duttar du så lite som möjligt (i varje skruvhål) och lever med det.
Eller så målar du om hela väggen.
Tänk inte tanken att det ska gå att rolla på lite här och var.
Låna hem kulörmätaren från färgaffären.
Tack för svar. Självklart skulle jag ha lyssnat på er med en gång, å andra sidan tycker jag att det va värt ett försök. Det gick såklart inte, så jag åker på att måla om hela väggen. Dock kan jag ju måla med den färg de bröt fram så egentligen har jag ju inte förlorat så mycket på det, annat än lite tid och hopp.
Lärdom till nästa person som söker sig fram till den här tråden, lyssna på era fellow byggahusare, de är ofta klokare än du.
