Har ett stavparkettgolv från 1960 som jag skulle vilja ta upp några bitar från och inspektera grunden. Är det möjligt att göra detta på något snyggt vis så att bitarna går att lägga tillbaka igen?
Det jag vill veta är hur bitarna sitter fast och ifall det går att ta upp vilken som, eller om man måste börja med "sista" biten.
Bitarna sitter med not/spont och sen är de antingen limmade eller spikade i underlaget.
Det är nog i princip omöjligt att få upp alla hela. Du får räkna med att du måste såga bort åtminstone tre, fyra bitar innan du kan börja plocka bort dem hela (om det är spikat).
Du får såga bort ur mitten på en bit först med Fein eller sänksåg (Fein, eller annat "multivertyg", är enklare) och sen försiktigt börja bryta loss bitarna.
Sen får du köpa några nya bitar, dra bort sponten och limma tillbaka. Är golvet lackat är det enklare att först passa in dem och så lacka innan du lägger tillbaka dem.
