Jag har ett hus täckt av kurgröna och den tar sig in mellan plattor, mellan förster och håller på att ta över allt!! Den sitter fast på fasaden som består av eternitplattor, och när man drar i murgrönan följer plattorna med. Hur gör jag för att få bort denna växt?
Detta har vi haft uppe flera gånger tidigare men sökfunktionen vill ännu inte, efter uppdateringarna förra veckan. Jag upprepar alltså  ;): Murgröna är ett otyg på husväggar och ger tyvärr i många fall ohjälpliga skador. Dess förgreningar utvecklar sugrötter och kryper in i fasaden, förstör tegelfogar, förstör fasadbräder, urgröper fasadputs och betong, spränger och lämnar inträde för regn och fukt.
Vad du bör göra med eternitfasaden är att först hugga av och gräva bort rotsystemet under jord (riv inte i de delar som krupit in i grunden utan klipp av rotbitarna mot sidan). Klipp av (sekatör är nog lämpligast) hela murgrönan nedifrån och upp; riv inte utan klipp i längder där rivning inte behövs. Putsa klippet så att så litet som möjligt resterar i fasaden. Gör det helst innan vintern.
Pilla bort resten av de småbitar som sitter kvar nästa sommar. Lämpligt jobb varm sommardag då man inte har något annat att göra  :P. Vid det laget kan vi hoppas att merparten har vissnat och torkat och det blir lättare att rensa fasaden från skräpet. Bli inte förvånad om du märker att vissa små rackare ändå startat upp med nya bladpar  8-).
Murgröna är en härlig växt men bör planteras långt bort från husfasader och där den inte kan göra någon skada. Ypperlig som marktäckning där man inte vill luka ogräs.
Det är ingen idé att använda gift om du nu tror att detta är ett enklare alternativ. Pillerijobbet måste ändå göras!
Tack för utförligt svar! /Lena
