Jag skall byta diskbänksskivan men vill behålla induktionshällen. Jag monterade den för 4 år sedan och la en remsa som följde med vid köpet på El-Giganten. Tejp eller gummi, minns inte vilket. Hur gör jag för att få loss hällen, hur hårt törs man ta i. Går det att skära loss hällen?
P
Tryck från undersidan kan sitta hårt, mycket hårt. Hjälp till med en kniv på ovansidan
Akta kanten på hällen bara , kan spräcka hela glasskivan . gummilist eller tape kan sitta bra, kanske sätta något i spänn under med virke och kilar, så det ständiga trycket gör att det släpper. Inte för hårt bar då spräcks nog glaset.. Kan ta något dygn men fungerar, lite hårtork och värma runt hela kanten lite hett brukar även hjälpa.
INNAN DU STOPPAR IN KNIVEN MELLAN HÄLL OCH BÄNKSKIVA, dra ur kontakten.
för oss kostade det en ny häll. Kniven gick in i elektroniken och brände mer än jag kan laga.
Protte
alfwik
