21 005 läst ·
24 svar
21k läst
24 svar
Ta loss höljet till proppskåpet?
Hej, jag har ett fult målat proppskåp i hallen. Skulle vilja ta loss höljet för att ta loss färgen.
Den liknar den på bilden nedan:
Är det bara att stänga av på huvudbrytaren, lossa de 4 skruvarna i hörnen och sen lyfta loss höljet?
Ja det är bara att göra så, men tänk på att dessa centraler inte är alls petskyddade under, så slå inte på huvudbrytaren, det kan gå illa. När du sen monterar tillbaks det så se till att du inte klämmer någon kabel, det är väldigt lätt att göra det, då säger det pang!
Men om det nu är så fult, varför inte byta ut det till en normcentral? då kan man få en fin lucka på i vitt, lite snyggare...
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Du får nog räkna med mellan 3-8000 kr eller något åt det hållet.Klicka skrev:
Här kan du se hur en ny, snygg normcentral kan se ut.
http://fluxio.se/forum/showroom/2170-bilder-fran-jobbet-jag-sysslat-med-den-senaste-tiden.html#2263
//Patrik
Som jag tycker det ser ut så har ju denna central ett lock som just nu är uppfällt och säkert det som är fult målat då jaginte ser något målat på bilden. Har för mig att det går att få loss bara locket men jag kanske bara drömmer?? För en sådan central med lock och snyggt lackad blir inte fulare än en ny normcentral.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Lyfte alldeles nyss (okej, några timmar sen) på ett sådant lock på en liknande central. (Ja, det går att lyfta av locket). Men med locket så ser centralen väldigt klumpig ut! Locket är ju typ 5-6 cm bred. Sticker ut en del.snuttjulle skrev:Som jag tycker det ser ut så har ju denna central ett lock som just nu är uppfällt och säkert det som är fult målat då jaginte ser något målat på bilden. Har för mig att det går att få loss bara locket men jag kanske bara drömmer?? För en sådan central med lock och snyggt lackad blir inte fulare än en ny normcentral.
Men "smaken är som baken".
Edit: Nu hade förvisso den centralen jag pillade på ett lock som inte täckte 5 cm ovanför och 5 cm under. plåtluckan.
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Finns den modellen utan skruvar också. Då ska man snäppa loss den med en skruvmejsel.
För några år sedan fanns det grå färg på sprayburk till elcentraler på grossisterna med e-nummer. Fast det duger ju med någon annan färg också. Man ska aldrig lita på gamla huvudbrytare så var försiktig.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Vi bör väl också påpeka att eftersom brytaren sitter *inne* i centralen så blir ju inte allt under locket spänningslöst bara för att man stängt av den. Matningen till brytaren är fortfarande aktiv och beroende på hur bra det är skalat etc. så kan man visst lyckas pilla dit ett finger, skruvmejsel, tappa en skruv som lägger sig dumt etc. Vill man vara extra säker så kan man kolla om det går att bryta vid mätaren (ta mätarsäkrningarna exv.)jeffan skrev:
