Försöker ta isär en gängad koppling, 20R av mässing, som sitter tätad med lin mot en kökspanna.
Normalt när det inte ger med sig, så jag i lite till... ;-) Men denna gång tror jag godset kommer att spricka med mer våld. Har ni några bra tips för att få gängan att ge sig? Värma godset?
Tacksam för svar.
Är du säker på att kopplingen inte är något fast, ex. en lödd koppling?
Staffans2000
Värm med en svets.
BjörnBygger och 1 till
Fick loss ena sidan, andra sitter som berget. Det är gängade nipplar med pålödda kopparrör, så definitivt en gänga.
Skaffa större verktyg. Hjälper inte det så värm loss den. Har aldrig råkat ut för en så liten mässingsdel behövts värmas loss dock.
Inget fel på verktygen, men som sagt kommer jag att dra sönder godset i kökspannan om jag tar i mer. Hade hoppats att det fanns något gammalt rörmokartrick. Kanske hjälper att ta en bågfil och lägga ett snitt på insidan, i rör-riktningen.
Fast är inte pannan av gjutgods eller tjock stålplåt med svetsad muff?
Det gamla rörmokartrick som lär funka här är att värma loss delen om den inte släpper.
Finns det bild på eländet?
BjörnBygger
Stämmer, det är gjutgods, borde hålla för en del. Men jag har använt så stora nycklar och kraft att jag inte vågar dra hårdare. Ska försöka värma och se om det går. Tack för tips!
