7 857 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
ta fram gammalt tegel
Vi har startat vår köksrenovering och håller nu som bäst på att knacka fram det gamla teglet på skorstensstocken. Att få bort det mesta av putsen går bra men en hinna av puts/kalk blir kvar. Är det någon som har tips om hur man får bort det sista tunna skiktet med puts från tegelstenarna? Någon sa att man kan använda stålborste men repar man inte teglet då?
Det går bra med syra /saltsyra/saltpetersyra. Men det här får man vara mycket försiktig med, både för egen del, men också för det bruk man önskar skall hålla ihop skorstenen. Prova med en 10% i en hink vatten, och stryk på med kalkborsten. Tvätta noga efter med rent vatten. Utför detta jobb på en gång, så att inte syralösningen får sitta på skorstenen i timmar.
Den hinnan lär du inte få bort utan någon forma av mekanisk rensning som påverkar ytan. Stelnat/härdat bruk kan inte lösas kemiskt med t.ex. salt- eller saltpetersyra, som man gjorde förr på fasaderna efter avslutad murning/fogning (inte längre tillåtet p.g.a. miljöhänsynen), men som då gjordes högst några dygn efter avslutad fogning under riklig vattenspolning efteråt.
Tegel för puts är oftast murtegel och inte fasadtegel. Formatet kan vara detsamma för stenen (lätt att se nu när putsen är bortknackad), dvs 250x120x65 i LxDjxH, men det kan oxå vara s.k. 20-tegel som har annat format (200x100x80). Det är oftast oxå massivt till skillnad från fasadtegel som nästan alltid är gittertegel (78-håls). Därför finns ingen snygg yta som behöver bevaras. Den var ful redan innan den putsades. Är det vanlig murtegel är det tegel från de yttersta lagren på vagnen i bränningen som kan vara svart, grön, röd och alla schatteringar däremellan. Sådant tegel sorterades bort som sekunda och det allra sämsta (ej inom måttgränserna) kallades 'kabeltegel' avsett att täcka el.kablar i mark.
Det finns två metoder för att få ytan renare.
Den ene är att hyra en kompressor med en nålhammare som 'pickar' bort bruksresterna från ytan.
Den andra är att hyra en kompressor och ett sandblästringsaggregat och låta sanden 'hamra' på ytan.
Den sista metoden är skonsammast.
Resultatet efter, blir en mer jämn yta och oftast också en mer jämnfärgad yta när 'huden' på tegelstenarna efter bränningen är borta.
________________
Byggaren
________________
Byggaren
När är ert hus byggt? Jag har ett hus som är byggt 1928. Vad kan det då vara för tegel i min skorsten. Är det värt att knacka fram den? om de tär ett 20-tegel där det inte fanns någon snygg yta att bevara så känns det lite lönlöst att börja hacka.. vad säger ni om det?
