1 298 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Ta bort vattenradiator på ettrörsystem
Jag har en vattenburen radiator som jag vill ta bort i badrummet på övre våning i ett hus. Hur går jag till väga. Jag har frånluftvärmepump nibe 360 p.
Gissade det. Men hur går jag tillväga. Räcker det att jag stänger av frånluftpumpen och sänker trycket på pannan till noll och skruvar in insexpluggen Max och sen tappar radiatorn på frånluftventilen och sen skruvar av radiatorn. Kommer det då att rinna massa vatten från dem två rören då? Måste man sen lufta alla radiatorer i huset efter detta?
En rörmokare kan eventuellt kyla/frysa de båda rören till ispluggar så att man slipper tappa ur värmesystemet. Eftersom det ska göras i ett badrum, som jag antar har golvbrunn, och om man har precis rätt bygeldel så kanske man klarar det snabbt med många trasor runt om rören.
