Jag vill ta bort ett eluttag och ett teleuttag. Och sen installera ett nytt infällt el-uttag några dm ovanför teleuttaget.
Hur gör elektrikern (tänkte bara så man vet mer innan)? Kopplar de vidare från det gamla uttaget via ett flexrör till en rotdosa (det är inga reglar i vägen) ? Eller tar man bort gamla dosan och skarvar ihop gammal och nytt flexrör och sen drar helt nya kablar från närmaste kopplingsdosa?
Öppnar upp väggen ev kapar och skarvar rör/slang och om nödvändigt drar in nya trådar,sätter en ny dosa med hjälp av någon typ av kottling lite beroende på vilken dosa man använder och hur väggen ser ut på "insidan" sätter tillbaka den bit man tog bort då man öppnade upp väggen. Man tar inte bort skivan just där den nya dosan ska sitta för att på ett enkelt sätt kunna göra det nya hålet för den nya dosan. Lite virka i skivskarvarna och lite spackel så syns inte skarven efter tapeten kommit på plats.
Det ska vara ett uttag som kommer fram inne i ett överskåp. Så det blir bra. Då behöver man inte spackla så noga.E elmont skrev:Öppnar upp väggen ev kapar och skarvar rör/slang och om nödvändigt drar in nya trådar,sätter en ny dosa med hjälp av någon typ av kottling lite beroende på vilken dosa man använder och hur väggen ser ut på "insidan" sätter tillbaka den bit man tog bort då man öppnade upp väggen. Man tar inte bort skivan just där den nya dosan ska sitta för att på ett enkelt sätt kunna göra det nya hålet för den nya dosan. Lite virka i skivskarvarna och lite spackel så syns inte skarven efter tapeten kommit på plats.
