Har två stenar som sticker upp ur marken som jag vill få bort/dölja. Den ena är ca 40 cm hög och kanske 80 cm bred pch 40 djup, den andra typ samma, men lite mer långsmal och kanske lite högre. Okänt hur stora dom är under mark.
Min plan är att borra hål från olika vinklar och hälla i snigeldynamit. När jag läser om snigamit så rekommenderas borrhålen vara 40mm i diameter för optimal verkan.
Fråga 1: Har hittat borr på 35mm i butik, bör ju räcka? Eller skall jag beställa 40mm?
Fråga 2: Hur lätt går det att borta med 35-40mm borr? Bör man förborra med något annat?
Fråga 3: Spräckkilar istället för snigamit. För-/nackdelar?
Övriga tips och trix eller förslag är välkomna. Har själv aldrig testat spräcka sten och äger ännu inte ens en ordentlig borrhammare - så jag är helt novis i detta ämne.
De där spräcker du lätt som en plätt med spräckkilar. Fördelen är att du inte behöver borra med så stora borr. Vill du inte köpa maskin så hyr på tex Cramo så har du borrat alla hål på 15-20 minuter. Borra 10-15 cm mellan hålen. Brukar gå att hyra kilar också.
Fördelen jämfört med snigeldynamiten är också att det blir klart direkt.
