Jag önskar ta bort slangen från min kran och undrar om någon vet ett bra sätt att göra det. Säkerligen buslätt, men så vill jag ej skada kranen. Den har nog suttit här sedan 1970. Själva fästet mot väggen sitter sådär och de får jag fixa efteråt. Så som på bilden ser de ut nu och vill lossa den kopplingen som är satt på själva kranen. Bara o skruva?
Bara o skruva och hoppas att den inte sitter alltför hårt. Håll fast kranen så kraften hamnar på rätt ställe. Lättast blir det förstås om du tar bort slangen först.
Du kan hålla i kranen med en rörtång och lägga emellan en bit gummi eller en trasa för att inte skada den.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Ah får prova det.T Trrttsch skrev:
Har nog det mesta som behövs för att göra ett tappert försök.
Den sitter bra hårt och verkar rostat på insidan. Kanske wd40 kan mjuka upp ?
