Vi har en gammal kamin vi vill bli av med och därtill följer också att montera ner skorstenen (i alla fall på insidan) eftersom att ett av barnen ska kunna använda rummet.
jag bifogar lite bilder och hoppas på hjälp av er.
Innertaket följer yttertaket och det saknas därför vind.
Hur är skorstenen uppbyggd ?
Provade lite att lossa de 4 bultar på ovansidan kaminen och rucka lite men då svajade hela skorstenen på utsidan.
Huset är från -72. Oklart när kaminen är ifrån.
Tacksam för hjälp.
Tacksam för hjälp.
· 4 636 inlägg
Den är knappast byggd nedifrån, börja uppifrån.
Såg upp ett större hål inne i taket så du får en arbetsyta att jobba på. Ca. 60x60 cm, var försiktig med plasten. Ta bort isolationen och lossa alla bultar. Gå opp på taket och bara dra den rätt upp. Så är de bara fixa resten!
Kom ihåg fallskydd! Sommarsemestern på akuten är ingen hit!
· 4 636 inlägg
HejI impendill skrev:
Skorstenen är förmodligen lätt att bygga upp, och omvänt att riva ned.
Börja uppifrån.
Kolla huspappren, du kanske har info liggandes i en byrålåda någonstans.
Med den taklutningen hade jag plockat fram min byggnadsställning för det där jobbet, det är ju inte bara skorstenen som ska bort, taket ska fixas efteråt.
Är den i sektioner tror du eller helgjutet ?T TobiasHolmer skrev:
