Jag ska ta bort en gammal skorsten från garaget och undrar helt enkelt hur jag ska lappa ihop taket bäst? Själva skorstenen är i plåt och går upp från ett plåttak. Det är garaget och där är inte mycket lutning alls på själva taket.
Min tanke går som sådan att lappar jag på en plåtbit underifrån så finns det väl risk att vatten ansamlas på den lilla fördjupningen där blir och att det kan läcka in om jag inte får det riktigt tätt.
Alternativ två borde bara att sätta en plåtbit ovanifrån, fast då är där samma problem fast omvänt, att det lätt kan läcka ner om jag inte får det tätt.
Ska jag "limma" fast den nya plåtbiten och från vilket håll ska jag sätta den? Det ska sägas att idag så läcker där redan in från skorstenen eftersom den håller på att rosta sönder. Garaget är i betong och det är ett gammalt.....
S
Är det ett falsat plåttak? I så fall finns bara en lösning, och det är att du kontaktar en plåtslagare som gör det åt dig, det måste göras helt rätt om det ska hålla tätt på sikt.
du får nog lov att sätta en ny plåt från nock och ner så det täcker hålet, att lappa i kommer nog inte att bli tätt
S
Jodå, korrekt utfört av en kompetent plåtslagare ;)
Det är vanlig korrugerad takplåt. Men då får jag ta och köpa två nya plåtar och byta dem. Behöver ändå rengöra på taket lite så nog bara bra att få bort dom en stund för det är lite svårt att komma till nu. Idag ligger bara plåten på tunna träreglar så det är omöjligt att gå på taket något. Roliga är att undertaket som ligger någon halvmeter under plåttaket är 300mm tjock armerad betong.
S
Du kanske kan ta en ny och lägga rätt över, utan att ta bort de gamla. Borde ju inte spela nån roll om den överlappar en skarv mitt i, snarare tvärtom.
Tackar för rådet, det är ett alternativ. Dock så går skorstenen upp precis i skarven mellan två plåtar så i sådana fall får jag en skarv som hamnar längre ner än på resten av taket. Dock ser man bara taket från ett fönster på huset så det kan jag nog leva med.
S
Du nämnde mycket låg lutning på taket, jag tror inte att den typ av täckning du har är att rekommendera på ett tak med väldigt låg lutning, kanske något du ska kolla upp.
Jag skall klara mig med den lutningen jag har. Men den ligger nog på gränsen, hur som helst så är det ett gammalt garage så det är inte hela världen ändå.
