Undrar om någon har en bra ide hur vi ska få bort smutsranden som blir kvar av silicon. Tidigare satt det en dusch kabin och det var tätat med silicon mellan den och klinker golvet. Nu har vi dusch dörrar men blir inte av med det sista från siliconen, det blir liksom en smutsrand.
Går få bort hyffsat med T-röd, men efter några veckor så kommer den tillbaka. Tacksam för ideér på hur vi ska bli av med denna.
/ oscar
Prova med Aceton.
Det finns silicon remover. Till och med på Biltema vill jag minnas, så det bör finnas i bygghandeln oxå.
Jag har för mig att removern är sur, så prova ättikssprit, det kanske funkar.
Tack för svaren, ska undersöka dessa få se om vi får bort randen.
Testa gnugga bort det med vanligt bilvax/polish.
En rakbladsskrapa med fräscht blad och efteråt kemiskt ren bensin och gnugga med en trasa.
Finns små vita flaskor med bensin i nästan alla mataffärer. Tror det är gripen som tillverkar dom med.
Håller med att du måste skrapa med rakblad, därefter måste du ha något som löser upp resterna typ aceton, bara du inte skadar underlaget.
rubba kan va sista utvägen.
fogade mycket på 80 & 90 talet säker ett eller ett par varv runt jorden. fick mycket silicon på händerna. då hade vi blanka burkar från Frankrike som påminde om aceton. burkarna fick vi skippa på händerna efter ett tag, av förklariga skäl. glömde man att ta bort siliconen efter att det härdat/stelnat så hjälpte det bara att skrubba bort med slippasta. händerna såg inte så trevliga ut när man var klar. Man får lida pin om man skall vara fin.
Annars fick det sitta kvar varefter det nöttes bort.
Så jag tror att skrubba/slipa/gnugga är melodin om du skall få bort det.
