Hej, jag ska ta bort ett handfat med kran och vill koppla ur vattenrören. Kan jag bara skruva av muttern till höger om ballofixen på bilden? (Det är det vita röret som går nedåt som jag vill ta bort) Eller behöver jag sätta dit något slags plugg efter ballofixen? Och i så fall vad för typ?
Vatteninstallation med koppar- och PVC-rör, ballofixventil med svart vred, och fråga om att demontera ett vitt rör.
Bästa svaret
Det räcker med ballofixen, men då det finns klåfinger som inte kan låta bli att kolla så är det säkrast med en huv också.
protte
Ta bort vredet på balofixen så kan inte klåfinger vrida på vattnet.
Kittlos
