Hoppas kunna samla in så mycket som möjligt via er då jag fått så många olika svar att jag nu är förvirrad.
Vi ska göra om ett rum och detta innebär att vi blir av med ett par element. Vi hade då tänkt att lägga in vattenburen golvvärme för att kompensera detta.
Vårt hus har krypgrund med betonggolv, på detta ligger reglar. Från betonggrund till överkant av reglar är det 8cm varav reglarna är 5cm på de flesta ställen och har en 3cm luftspalt under sig. Reglarna ligger med 40cm mellanrum. Mellan dessa ligger idag glasull som jag hade tänkt att byta ut.
Så vad är problemet?
Jo, min första tanke var att lägga in ny isolering 8cm glasull, sedan någon form av tunn "asfalts"matta(stoppa feventuell fukt). Ovanpå detta en spårad skiva, plåtar och sedan ett plankgolv med byglar(detta då jag ej vågar skriva/spika fast detta i spånskivan). Jag är nu rädd att denna isolering ej räcker och att vären kommer "läcka".
En specialist på golvvärme föreslog att jag tar bort reglarna och lägger en utjämningsmatta, sedan 50cm xps50cm(en stenhård isolering av något slag), i denna sedan slingorna, plåt och sedan flytande plankgolv.
Det fungerar med flytande plankgolv(20,5mm) om nivå skillnaden är max 2mm per 1,5m, något jag tror jag har svårt att fixa i detta 60-tals hus.
Känns som mycketslit att ta bort reglar och fixa den sistnämnda lösningen. Ser hellre att jag kan ha kvar reglarna, men som sagt, är detta ej en "säker" lösning enligt er får jag köra på det andra, dyrare alternativet.
Tacksam för alla tips från er som kan något om golvvärme eller har lagt in det under liknande förutsättningar som jag har.
