tjenixen!
Just för tillfället kör jag med en Thermia Frånluftsvärmepump Sund -01, rättare sagt så är det bara varmvattenberedaren i den som går.
Har även en luft/luft mitsubishi pump som jag kör all värme på.
Men frågan är skulle jag kunna byta ut hela frånluftspumpen och sätta en varmvattenberedare istället?
Har även planer på att bygga ovanvåning senare så kommer ventilationsrören på vinden att ställa till en massa.
Har utblås i nästan varje rum, toa och kök insug.
Toa kan man väl bara fixa en pax, borde jag ha nåt i köket? har ju vanliga fläkten.
Nåt speciellt man ska tänka på?
Någon som har erfarenhet av det?
Varför jag vill ta bort thermia pumpen är för att den har mestadels strulat här, dels inte funkat, dels felkopplat mm mm.:confused:
Mvh
Hajkare
Du behöver ha kvar ventilation i samtliga utrymmen, så enkelt är det.
Jag har samma "problem" som du. Frånluftaren har pajat, den används endast som ventilation och vv-beredare. För övrigt har jag en bergvärmepump för uppvärmningen.
Oki så jag måste ha hela ventilationen kvar.... Nåt speciellt skäl?
Jag är ingen höjdare på detta med vvs o värme mm.
Jag har ett tilluftsaggregat 3-4 meter från värmepumpen där jag ställer hastighet mm sen har jag en fläkt inne i pumpen.. Alla dessa fläktar för ett jäkla liv ..obalans i den i värmepumpen (tror jag) låter som en motor på tomgång.
