17 036 läst ·
11 svar
17k läst
11 svar
Ta bort plastmatta innan nytt parkettgolv - måste alla limrester bort?
Jag tänkte lägga nytt parkettgolv i ett par rum där det idag finns en plastmatta. Jag vill ta bort plastmattan först, bland annat för att få samma höjd i alla rum.
Med bakgrund av detta undrar jag:
1. Hur noga är det att man får bort allt av fästmaterialet (tex lim / tjärpapp) under plastmattan? Är det ok att lägga foam och sedan parkettgolv ovanpå det även om inte alla limrester är borta? Eller bör man tex slipa betonggolvet för att få bort alla limrester?
2. Är det att föredra att flytspackla golvet istället efter att plastmattan är borttagen? Det har väl även fördelen att golvet blir helt jämt?
Tacksam för synpunkter.
1. Är limfläckarna av estetisk karaktär spelar det ingen roll. Bygger "limfläckarna" däremot på höjden kan du få ett golv som buktar upp lite eller sviktar när du går på dessa ställen. Foamen fungerar visserligen som en liten buffert, men inte för hur stora "limhögar" som helst.
2. Flytspackel bygger på höjden och då försvinner väl poängen med att ta bort plastmattan, eller tänker jag fel?. Då är det nog både enklare och billigare att lägga direkt på plastmattan.
En liten varning där också eftersom lim från 1950 till slutet på 70-talet kan innehålla asbest!
Är limmet svart och lite som asfalt/tjära är det stor risk att det innehåller asbest och du bör då vara försiktig att du inte sprider det i huset!
Limmet i sig är inte farligt utan det är om du har sönder och hackar i det som det frigörs asbestfibrer som du inte ska andas in.
Kortvarig exponering för asbest är i sig inte farligt men det kan stanna kvar länge i luften inomhus!
Kommunen bruka kunna hjälpa till med att få det kontrollerat om du vill, annars ring en saneringsfirma som kan kolla om du är osäker.
Och för att svara på dina frågor så har eviljava helt rätt!
Du nämner även en tjärpapp under mattan. Det är högst sannolikt att den också är asbesthaltig, och kommer att bli luftburen om du sliter bort den och/eller slipar bort rester.
Skicka tjärpapp och lim på provanalys innan du gör något med det.
Nog vanligt att många inte tänker på asbest alls när de renoverar sina gamla hus. Har en släkting som t o m är byggnadsingenjör som t ex rivit ut vinyl o torrskrapat svartlim i flertalet av rummen i deras hus, utan minsta tanke på asbestförekomst eller skyddsprocedurer. Säger en del om kunskapsnivån idag...öringen skrev:
