Har ett otroligt fult parkettgolv som vi tänkte ta bort.
då det även är fuktskadat och rest sig på flera ställen, det glipar och hundar har kissat inomhus som trängt ner emellan och under. Det måste alltså bort.
vi har försökt men vet inte riktigt hur vi ska göra, det verkar som om det är någon form av spånskiva som parketten är limmad på, kan det stämma?
det är en gammal lägenhet och vi har fått höra att det kan ligga sand under?
hur mycket arbete har vi framför osd, och hur ska vi bära oss åt för att få bort allt? Vi har ej tillgång till cirkelsåg.
Då är det gammal spånparkett. Det innebär att ni måste bryta bort hela spånet också och sen lägga nytt golvspån.
Ett järnspett fungerar bra att bryta med men kolla först vad det är under så ni inte far genom ner till grannen...
ok, så det är alltså som en spånskiva under den befintliga parketten?
Parketten är i fyrkanter och man kan ta bort halva fyrkanten i taget, hur stor är spånskivan under då? Vi hittar liksom ingen väg till den.
Jag hoppas verkligen det är betong emellan oss och grannen :)
om det är sand under, tar man bara bort den och lägger en sån duk under klickgolvet?
S
beror på hur myckae sand det är.ni kanske måste bygga upp ett undergolv.
det är lättast att använda ett koben när man river. gärna stort koben
Parketten brukar då ligga limmad på spånskivan så man måste ta bort både och på samma gång.
Biltema har ett stort bräckjärn (tror de kallar det för "brytjärn") som fungerar bra.
Har ni sand under är det defintivt betongbjälklag. Har ni otur så ligger reglarna riktade i sanden och då är det inte så lätt att få det i lod igen sen...
