4 282 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
ta bort limmad regel mot parkettgolv?
För många år sedan, så behövde vi ett rum och minskade köket och vardagsrummet...problemet kom nu när vi skulle riva dessa väggar..regeln som ligger längs med golvet hade vi satt fast med pl 500 (kan även varit pl600?)..hur i helvetes namn ska man få bort regeln från parkettgolvet utan att parketten följer med upp när jag försöker bända bort regeln?
Såga regeln i ca 15cm bitar. Sen kan du slå eller bända bort en bit i taget. Det kan även gå att "såga" under regeln med fiskelina eller rakblad.
Men parketten är såklart förstörd hur du än gör. Nästa gång tar du smältlim eller duttar med silikon.
Skulle nog vilja ha något som fäster, men en skruv eller någon skumlist duger nog den med. Behövs bara liiite för att det inte ska glida iväg.BirgitS skrev:
Men kanske bara mina barn som inte är så omild med väggar och golv.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 553 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 553 inlägg
Det gäller att de stående reglarna är precis så långa att de måste tryckas på plats och då pressar de liggande reglarna mot golvet resp. taket. Det fanns med för länge sen i något av byggprogrammen på TV och då gällde det en hyreslägenhet där golvet absolut inte fick skadas.AXS skrev:
Om du med ett lätt slag inte får regeln att släppa så ska du nog ge upp den typen av våld och övergå till att dela upp regeln i mindre delar tills du är nere på i princip trärester och limmet kvar. I det läget kan man övergå till att försiktigt testa med om limmet reagerar på värme eller om man måste fortsätta mekaniskt ner till en sickel som sista verktyg innan ev slipning. Att inte förhasta sig och slinta med något är à och o
löste det med en rätt smal stål spackelspade och en hammare och svinto..finns inte ett märke kvar som visar att det suttit en limmad regel där
