jag ska byta golvet i sovrummet där det ligger idag 7mm mdf parkett och 4mm masonit som ska bort
under masoniten ligger det brädgolv som jag tänkte lägga riktig parkett (13mm) på och det kommer hamna på tvären mot brädgolvet så min fundering är om det räcker med att lägga foam på brädorna och sedan parketten på det
det är rum under så det kommer inte någon tillsjtande fukt eller så ?
