6 829 läst ·
14 svar
7k läst
14 svar
Ta bort lösull
det finns en tråd om att suga sågspån, kolla där.
Slutsatsen var ungefrä att det enda som är ekonomiskt försvarbart är att skotta.....
Spånsugarna har lite svårt för långa rör vilket oftast krävs för att det skall funka på vinden...
Löv sug.. naktdelen med den är väll att det kommer troligen att Damma utav bara H-Vette... å någon måste ju stå där o suga.. :-/
Jag skottade runt lite i min spån med Ansiktsmask, utan det funkar det inte.. men fy fan vad man såg ut efteråt.. Dam ännda in på dom ädlare stolta delarna.. tur man har badkar ;D
En damsugare hade varit bättre.. fast det går ju åt en o annan påse till det då..
he he... ja jag tänkte till där.. ;D
undrar om man inte kan tjäna på att köpa en Centraldamsugare montera den på en ställning temporärt och i stället för den där "hinken" ??? kan sätta dit en svart plast säck.. sen bara tuta o köra..
när man sedan har tömt vinden så har ju tanten en ny leksak också.. (när Herrn i huset har installerat den så klart
Fast det kräver ju att spånet är smått så det inte fastnar i slangen.. :-/
Näe det är det som det inte gör ser du.... Jag har försökt att hyra men dom har inget som funkar för detta. Hyreshuset hade men prylarna stod jämt på verkstaden för service (och det gjorde dom när jag ringde också). => SKOTTA.Per-Erik skrev:
Måste du köra ut lösullen då? Jag har precis rensat min inredningsbara vind från överflödig lösull. Lät 220 mm ligga kvar mellan takstolarna för stegisolering. Sedan skuffade jag undan resten mot ena sidan utanför stödbenen där det ända inte skall vara inrett.
Nemas problemas, ca: 100 kvm.
Kanske har du inte dessa förutsättningar?
