Tack för hjälpen med vägglösning bakom kakelplattor!
Jag upptäckte just att plast- eller korkplattorna är klistrade direkt på flytspacklet i köket. Jag ska lägga klinkerplattor 30x60 cm.
Hur tar jag bort dem enklast?
Det gamla köket är byggt så att snickerierna är byggda först. Efter det har de lagt på flytspackel. Det är därför några milimeters nivåskillnad mellan det fria golvet och golvet under de gamla snickerierna. Hur jämnar jag ut detta enklast. På några ställen ska jag inte ha snickerier/skåp där det varit skåp tidigare. Kan jag lägga ett tjockare lager fästmassa eller måste jag fixa till nivåskillnaden innan jag börjar lägga klinker?
Roland
