2 968 läst ·
7 svar
7 svar
Ta bort klinkers och plattsättningsbruk
Hej vi har ett köksgolv som består av
Klinkers ca 10mm
Plattsättningsbruk ca 3mm
Avjämningsmassa/golvvärme ca 9mm
Gips
Golvspån
Träbjälkar med isolering
Nu har vi tänkt byta ut klinkersarna till sandsten a samma tjocklek. Klinkersarna släpper rätt lätt om man knackar dom med en vässad huggmejsel och mejselhammare. Men plattsättningsbruket blir orimligt tidsödande att knacka för hand.
Tyvärr behöver golvet ha samma tjocklek som nu så vi kan inte bara lägga nytt plattsättningsbruk på det gamla.
Vad finns det för beprövade och tidseffektiva metoder att skrapa/fräsa/knacka/bryta bort bruk som ligger på avjämningsmassa?
Klinkers ca 10mm
Gips
Golvspån
Hyr en sån här med dammsugare så har du löst problemet ganska snabbt, finns fler fabrikat, kolla med Ramirent eller Cramo exempelvis.
Lycka till.
https://www.festool.se/Produkter/Pa...x?pid=768997&name=Diamantslip-DSG-AG-125-Plus
Lycka till.
Är det bara 9mm flyt så skulle jag vara väldigt försiktig med att fräsa / slipa ytan... ofta så har värmekabeln flutit upp och då är det risk att du kör av den.
Jag skulle slätspackla eller tunnflyta ytan istället, varför måste det vara exakt samma höjd? 3-5mm kan inte spela så stor roll?
@oneofsix Tackar! Är det någon som har en uppfattning hur mycket slipskivor det kan gå åt?
@nino Dom gamla klinkersarna är redan i jämnhöjd med sekelskifts trösklarna. Vi tänkte skrota golvvärmen då den är 15 år gammal och fräsa ner en ny.
Hur är det med en sån där tvåhandskrapa med hårdmetallblad. Är det nått man använder? Eller betongslip med två hjul?
Om du skall göra allt detta jobb och sen på toppen fräsa ner ny värme så är det väl lika bra att dra bort allt inkl gipsskivorna.
Sen kan du flytspackla upp golvet med nya elslingor och armering så får du ju det både bra och stabilt.
Med gipsplatta och befintlig avjämning borta har du ju 20-22 mm tillgodo att flyta upp ett stabilt armerat golv på spånskivorna som blir jämt och fint att lägga dina plattor på.
Och jobbet är inte mer jobbigt än det du ger dig in på.
