Ska bygga stall i en gammal timmrad ladugård och måste ta bort höloftet för att få takhöjden. En del av loftet ska vara kvar, över vad som ska bli sadelkammare mm.
Det är en timrad mellanvägg mellan den delen och stallet. Men i själva stallet ska det vara öppet till nock.
Har redan rivit bort loftgolvet och två av bjälkarna. Men måste väl ersätta de med något innan vi tar bort resten. Problemet är att om vi spänner vajer mellan gavlarna kommer vajern vara i vägen på loftet som är kvar.
Loftet ska användas till sällskapsrum eller förråd eller något. Kommer vara öppet ner till stallet. Och om vi fäster vajrarna längre ner så den går till mellanväggen blir det för lågt för vad som är godkänt för hästarna. Tips? Tankar?
Här skall man ha någon som kan konstruktioner. Men för att få fart på tråden gör jag ett inlägg. Missuppfattar dig kanske men det ser ut som längsgående bjälkar, deltar dom verkligen i konstruktionens hållfasthet? Ligger inte dom där bara för att bära loftgolvet? Dock lite lurigt med gamla konstruktioner där samtliga delar kan bidra till hållfastheten. Kanske någon som vet?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Konstruktionen är som vanligt i dessa sammanhang ganska komplex. Den har delvis karaktären av hängslen och livrem. Ska man jobba vidare med den som grund behöver den nog dokumenteras ganska noggrannt. Risken med att ta bort loft är att man också tar bort stabiliserande element. En variant är att basera nytillkommande konstruktioner på en helt ny stomme av t.ex. limträ.
