9 697 läst ·
19 svar
10k läst
19 svar
Ta bort gjutjärnsbrunn i källare, ersätta med rakt avlopp från tvättställ
Jag renoverar vårt pannrum. Det satt tidigare en rostig gjutjärnsbrunn där. Tanken är att ta bort den och endast nöja mig med ett enkelt avlopp "rakt ner i golvet" för ett tvättställ som skall monteras.
Brunnen är nu bortbilad. Återstår en del av brunnens gamla gjutjärnsrör som är instucket i ett annat rör som även det tycks vara gjutjärn. Mellan brunnens gjutjärnsrör och fortsättningen på avloppsledningen sittern något som skulle kunna vara en tätning men den känns väldigt hård. Vad är detta?
När jag bilade bort brunnen lyckades jag naturligtvis bila hål på en del av brunnens rör (syns på bilden som en slits/jack).
Är det dags att kalla på rörläggare eller skall jag fortsätta bila bort runt det som återstår av röret och skarva på med plast för attslutligen få till avlopp till tvättstället? Eller är det bättre att satsa på att försöka få loss det som återstår av brunnens rörbit och jobba vidare med skarvning plaströr härifrån? Vadd tror ni?
Se gärna bifogade bilder.
Huset byggt 71, Innerdiameter på brunnens gjutjärnsrör 75 mm, ytterdiameter ca 85 mm.
Det hårda vita runt röret är kilformade plastringar som slogs in som tätning, har man tur (oftast inte) kan man lyckas lirka ur dom och använda skon som syns lite mot betongen... Plasten är ju "ribbad" så ringarna håller i varandra så att säga.
Ett annat alternativ är att sätta en Fernco-koppling på din rörsnutt, men det beror på¨hur långt det är helt rör mellan din sönder-bilade "slits" och plastkanten... Mät!
http://www.ibeco.se/_pages.asp?page=200&CAT=10&UCAT=40&PAGE_ID=37
Tack så långt. Hm. Är det så att det är både vita plastringar och lin/bly? Var är själva lin/bly-blandningen i så fall?
Jag skall mäta avståndet mellan skadan och plastringen när jag kommer hem i morgon men jag befarar att det inte handlar om mycket mer än någon cm.
Jahapp - Eftersom skadan/slitsen på röret var så nära muffen tyckte jag att det verkade tveksamt att få till en fernco-koppling just där. Återstod att försöka få loss rörbiten ur muffen. Efter ansträngning lite utöver det vanliga lyckades jag med detta utan att förstöra muffen (som för övrigt visade sig höra till en böj). Någon som vet vilka lämpliga nipplar/kopplingar etc. som jag bör använda mig av nu? Dvs, hur kopplar jag ett plaströr till gjutjärnsmuffen?
Mvh Christian
Mvh Christian
Jag har nu skaffat en gumminippel (96x75 mm) som tycks passa mellan gjutjärnsböjen och det nya 75 mm röret. Gjutjärnsmuffen rengjord.
När jag drog ur det gamla röret föjlde en gammal gummibussning som satt långt in med tillsammans med de synliga plastringarna. Den gamla gummibussningen ser ganska trött och sliten ut och jag antar att den inte skall monteras igen? Det som bekymmrar mig en aning är att jag tror att det kan hamna stillastående vatten mellan gjutjärnsböjen och plaströret som till slut kan läcka ut? Det finns ju inte längre någon gummibussning längst in som tätar.
Jag hör själv att resonemanget är lite luddigt så jag bifogar några bilder på problemställningen. Vill gärna att det skall bli rätt innan jag gjuter in sakerna. Min fråga är kort och gott om jag kan lita på att det blir tätt med enbart den nya gumminippeln utan den gamla gummibussningen.
Äh, spelar ingen roll om det är lite stillastående vatten, bara det är tätt, en gumminippel ska täta. Ibland gör den inte det när röret är sprucket, då tar man och smetar in gumminippeln med kitt och sedan kör in den så är det tätt. Oftast. Provspola, mina brukar vara täta iaf
Ang. gummibussningen längst in... är för trött för att tänka nu. Tar det med mina kollegor på lunchen, apropå på det måste jag fan dra och jobba nu. Vi renoverar quality hotels restaurang på Globen.
