7 808 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Ta bort gips som är limmat på spånskiva
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Ett fult klinkergolv ska bytas ut mot parkett i sovrummet. Efter sju sorger och åtta bedrövelser med ett fuktskadat badrum som kom i mellan så har jag nu börjat riva.
Klinkerplattorna släpper fint men under dessa ligger en limmad gipsskiva. Gipset släpper i 5 cm bitar och nu är jag för psykets skull i behov av fiffiga tips på någon effektivare metod än kobenet, hammaren och morakniven.
Säg att det finns någon mirakelmetod!?
Produkter som diskuteras: "morakniven"
Morakniv
Moraknivens historia sträcker sig över 125 år, även om knivtillverkning i Mora har en ännu längre tradition. Det vi idag känner som Morakniv började sin tillverkning 1891. Morakniv kan inte omtalas på annat sätt än som en klassiker.
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Skulle en mattborttagare kunna vara min kompis i detta projekt?
· Stockholms Län
· 134 inlägg
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Jag ger upp, gipset får ligga kvar. Det går hyfsat enkelt att skrapa bort klinkerfixen med barkspade. Jag får lägga parketten ovanpå. Dock så funderar jag på om jag måste spackla igen spåren efter golvvärmekabeln som låg infälld i gipset? Spåren är ca 4-5 mm breda.
Det känns som att det kanske är onödigt jobb?!
Om du lägger parkettskivor/klickgolv (alltså inte "äkta" parkett) och lägger dem vinkelrätt mot spåren så ska det inte vara några problem. Om de ligger i linje med spåren däremot så kan det bli problem om en skarv hamnar i ett spår. Känns det osäkert så går det på några timmar att spackla i lite gipsspackel.
· Stockholms Län
· 134 inlägg
Exakt det är ett parkett modell klickgolv som ska in och jag tänkte lägga parketten vinkelrätt över spåren som du säger.Exostor skrev:Om du lägger parkettskivor/klickgolv (alltså inte "äkta" parkett) och lägger dem vinkelrätt mot spåren så ska det inte vara några problem. Om de ligger i linje med spåren däremot så kan det bli problem om en skarv hamnar i ett spår. Känns det osäkert så går det på några timmar att spackla i lite gipsspackel.
