Träfasaden är målad med något akrylat som bubblar och släpper på delar av huset byggt 1956. Jag skrapar bort akrylatet(?) och tänker försöka få bort all linoljefärg som ligger under också för att sedan kunna lägga på nytt akrylat igen, så att jag får samma färg på huset överallt.
Den här moderna plastfärgen går bra att få bort genom allt värma med varmluftpistol och skrapa av. Men linoljefärgen under? Hur i hela friden får man bort den på ett effektivt sätt? Någon som har erfarenhet? Ett alternativ är såklart att måla med linolja igen, men då kommer det förmodligen ser för risigt ut om jag inte målar de precis hela huset och det tänkte jag undvika...
  • Träfasad med bubblande och flagnande färg nära ett fönster.
  • Närbild på en grön träfasad med flagnande färg och bubblor, delvis bortskrapat för att avlägsna gammal akrylat och linoljefärg från huset byggt 1956.
  • Närbild av en träfasad målad med bubblig och sliten vit akrylatfärg, ovanför en trottoarkant.
Det tråkiga svaret är nog att det är bäst att måla om med linoljefärg. Vi bor i ett kedjehus (också byggt -56!), vi hade enormt mycket blåsor och grannarna likaså. Vi skrapade bort akrylaten (Speedheater rekommenderas varmt! Stryk först en blandning av rå linolja och lacknafta och värm sen!) och målade om med linoljefärg från Ottosson. Till skillnad från grannarna har vi nu inga blåsor.
JohanLun och 5 till
Håller på att byta panel på den väggen som är värst. Jag började skrapa med varmluftpistol och det gick ju bra men att sedan få bort linoljan, jag började hyvla men det var det ganska arbetsamt så jag lyssnade på det.
Linolja används även som grundfärg för akrylat. Du kan alltså måla akrylat på linoljefärg. Men jag har svårt att förstå att man vill kladda på plast igen när du äntligen fått bort den.
Hur mår panelen efter att ha haft akrylat på sig, har du luftspalt?
JohanLun och 1 till
Panelen mår inte jättebra nej. Linoljefärgen avger en gas som ger upphov till bubblor om man lägger på en helt tät färg uppe på. Sen spricker de bubblorna och fukt kommer in och panelen ruttnar. Jag har också fruktansvärt svårt att förstå varför man lägger plast på linolja, okunskap eller lathet kanske
Mitt råd skulle vara att börja med att åtgärda där det är värst och gör klart den väggen. Panel från 1950-talet är ofta av väldigt god kvalitet och detaljeringen är enkel men ofta fint utförd, så byt bara om det är murket. Hyr eller köp en speedheater, ta sen en vägg i taget, måla en vägg helt klart inklusive fönster och snickerier. Njut av den vackra färdiga väggen och låtsas inte om att de andra existerar resten av sommaren.
emilemil och 1 till
Vad avger linoljefärg för gas?? Jag tror den ruttnande panel uppkommer pga sprickor i din plastfärg (oavsett färgtyp under) och därigenom kommer fukt in som rötar träet. Blåsorna är gissningsvis luft och fukt som tränger upp. (när solen ligger på så ökar värmen och därmed volymen i luften)
Ta bort övre lagret färg byt vissa paneler om de är alldeles för kassa. Måla med linoljefärg igen. Inte alls så svårt att måla med och enkel att underhålla!
guggen och 1 till
Det där har du nog missuppfattat, om du inte stänger in trät med plastfärg kan fukten komma ut och det bildas inga bubblor.
guggen och 1 till
Nej det är just det jag säger ju, att man inte ska ha en tät plastfärg ovanpå gammal linoljefärg.
Gasblåsor/linoljeblåsor​
Linoljeblåsor kan uppkomma vid ommålning, lång tid efter att fasaden målades första gången. Faktum är att fasaden kan ha målats om flera gånger utan problem. Gamla underliggande lager av linoljefärg kan innehålla ohärdad linolja som efter ommålning kan orsaka blåsbildning. Vid stark solvärme och hög fuktighet kan denna brytas ner och bilda gaser som ansamlas i gränsskiktet mellan den gamla och nya färgen, där blåsor således bildas.
På träfasader som värms upp av solen kan dessutom gammal kåda som finns i träet värmas upp så pass att orsakar blåsor. Kådan bildar droppar som trycker ut färgen och eftersom färgen inte får fäste på kådan bildas blåsor runt kåddropparna.
J
Det bästa av allt är att inte ha en tät plastfärg alls.
Dvs linolja eller slamfärg.
guggen och 2 till
Tack för infon om linoljefärg och ohärdad linolja. Hade aldrig hört om detta. Men blåsor från kåda det har jag sett på vårt eget hus mfl platser. Speciellt på fönster då man ofta gjorde dom av riktigt kådrikt trä.
hmm. kådrik trä för att den vägen försöka få mer motstånd mot röta - naturens egna impregnering typ och barrväxternas försvar mot olika typer av rotröta.
(skall man destillera fram terpentin så är det helst från tallens rotdelar då den är där det rikast på detta)
Själv undrar jag hur mycket attraktiva biprodukter av den typen som kommer fram när man tillverka grillkol/grillbriketter för våra grillningsäventyr - vilket av det är den egentliga biprodukten - trätjäran/terpentiner eller grillkolen ???
