Vi försöker ta bort gammal klinker på ett trägolv. Klinkern var lagd på en gipsskiva som i sin tur sitter med fix direkt på trägolvet.
Kvar sitter nu det undre papperet på gipsen och några millimeter fix som sitter stenhårt mot trägolvet. Hur får man bort fixet? Vi har testat med spackelspade, stämjärn m.m. Det enda som funkar hjälpligt är huggmejsel men det lämnar små tryckmärken i golvbrädorna som man kommer behöva slipa ner en del för att få en jämn yta. För att får bort fix på betong verkar man lämpligtvis använda sig av saneringsfräs/vinkelslip med diamantskiva men det känns svårt att köra med det på trägolv utan att riskera att skada golvet?
Har ni några tips eller råd?
Trägolv med rester av fix och gipsskivans underpapper, omgivet av spackelspade och stämjärn.
Multimaskin som ni kör mot fixkanten.Här får man labba lite med olika blad för att se vilket som funkar bäst. Om golvet är tjockt är nerslipning av skador inga större problem. Om det däremot är tunnt är det värre och man lär vara extra försiktig.Blir det ett tunt lager kvar bör det gå att slipa bort.
Sen kan man ju fundera på hur bra det blir när det glidit ner betong mellan plankorna som lär vara en utmaning att få bort.
Snabbaste sättet är ju att riva bort golvet och lägga nytt. om inte rummet är extremt stort. Om ni ändå tänkt slipa det kommer det ju att se ut som nytt när ni är klara oavsett.
Tack för svar!
Jag testade lite med multimaskin men fick det aldrig att funka bra, kanske aldrig hittade något passande blad... Vi använde huggmejsel tillslut, lite långsamt men ytan var liten så det gick hyffsat smidigt ändå. Lämnade lite märken i golvet men inte värre än att det gick att slipa bort.
Springorna var ganska smala så med brytbladskniv gick det smidigt att pilla bort där det runnit ner i springorna.
klöjm2
