7 124 läst ·
5 svar
7k läst
5 svar
Ta bort ett element
Är det möjligt att ta bort detta element och plugga anslutningarna utanpå väggen eller innanför? Tänker i framtiden kakla där och vill helst ha bort det..
Alternativt använda rören för vattenburen golvvärme.. om det går?
Enligt en vän till mig sa att det inte går att ta bort alls.. ?
Allt går väl
Du måste först ta reda på om du har enrörs eller två rörssystem. Två rörsystem så är det bara att plugga.
Enrörs får du inte bryta slingan utan där måste du ha en lämplig övergång. Dvs skarva ihop rören.
Vet du inte vad enrörs och tvårörs innebär så titta i topicen "Vattenburen handdukstork på enrörssystem?". Skrev just en förklaring där.
Edit:
Finns kopplingsystem för att använda den vanliga radiatorslingan till golvärme.
Edit:
Vilken av dessa aparater är en Wirsbo Push? eller måste man ha hela alltet om man ska driva golvvärmen?
Är det möjligt att plugga rören just utan för väggen?.. tänkte mest på de röret som har termostaten.. omm an nu lägger in el golvvärme stället.
Tilloppsröret med termostaten är ju lite knepig att proppa eftersom det är bockat precis där de kommer ut från väggen. Man behöver komma åt en bit som är rak för att proppa eller koppla vidare. Det kanske går att komma åt på andra sidan väggen? Eller ligger det dolt i väggen sen?
Det som du har på bilden är en Push, och hela arrangemanget behövs dels för att få cirkulation i slangen och för att shunta ner vattnet till rätt temperatur. Det går inte att skicka ut samma höga temp som du har på radiatorerna.
Men till ett litet badrum räcker det med en Push12, den är mycket mindre och smidigare. Men ska det bli snyggt så brukar man få göra nån sorts inbyggnad där man kan dölja alltihop, alternativt om man har nåt skåp eller nåt där man kan gömma den.
Hur ser det ut på andra sidan väggen? Villa eller bostadsrätt?
