Här kommer några frågor från en novis. Vi skall göra om i köket i sommarstugan och skall bl.a ta bort en vedspis och del av muren som den vilar på och som är murad utanpå skorsten. Hur gör man för att ta bort självs spisen (som skall sparas) Jag vet inte hur den är fäst. Hur tar man lättast bort muren plus lite kakel utan att skada skorstenen? Vad fyller man hålet bäst med när man tagit bort den? Jag har bara en pipa och använder den till kaminen i rummet intill.
Vedspisen drar du bara rakt ut ur väggen. Den ska normalt inte sitta fast alls mer än att rökröret är instucket i en stos i väggen och tätad med pannkitt. Kittet kan vara lite hårt, men släpper om man ruckar på spisen lite upp och ner och sidledes.
Kaklet bör du ta bort först för att det ska bli lättare att rucka på spisen så den lossnar. Kaklet tar du lättast bort med en hammare och en huggmejsel eller en liten bilmaskin.
I anslutningen till skorstenen sitter det förmodligen en inmurningsstos. Det är helt enkelt en rörstump av metall. Knacka loss den. Använd hammaren och huggmelseln igen. I hålet passar du in en tegelsten (du får nog någon över från sidomuren) och murar fast med mur och putsbruk C. Putsa över tegelstenen och eventuella skador där kaklet och sidomuren suttit med mur och putsbruk C. Vattna innan murning och putsning och ge dig inte på att putsa för tjocka lager på en gång.
Tack för snabbt svar och utförliga hjälpanvisningar. Då vet jag lite om vad jag skall införskaffa inför nästa helgs arbetePNO skrev:
Funkar det att använda sådan här till lagning och puts: https://www.bauhaus.se/putsbruk-c.htmlPNO skrev:
Måste man först använda grundbruk?
